Hirschmann Digitalreceiver Satellitenreceiver  CSR 3100 FTA
Serverzeit: 26 11 2025  19:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Hirschmann CSR 3100 FTA
BID = 403763
Satrek
Zur Homepage von Satrek
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR 3100 FTA
ich habe ein Problem mit meinem Hirschmann CSR 3100 FTA, angeschlossen per Scart RGB.
Das Bild ist nur noch für Sekundenbruchteile stabil, dann wird es s/w und beginnt durchzulaufen, fängt sich nur manchmal kurzzeitig wieder. Sowohl das Menü als auch das empfangene Bild.
Irgendeine Idee an was das liegen könnte bzw wo ich mit meiner Suche anfangen sollte?
Vielen Dank!
Philipp
BID = 403784
HansG
Zur Homepage von HansG
Als erstes solltest du mal eine andere Kombination Receiver - Ternsehgerät probieren, ob der Fehler wirklich vom Receiver kommt.
BID = 403785
Satrek
das habe ich gerade probiert, es liegt definitiv am Receiver, der Fehler tritt an jedem Fernseher auf.
Philipp
BID = 405975
Varaktor
Hmm, mal den Pin 20 der SCART-Kupplung
am Receiver genauer ansehen. Da sollte die Synchronisation herkommen.
Fernseher haben die Angewohnheit (technisch gewollt) auf S-W umzuschalten, wenn mit dem Signal was nicht stimmt.
Geht denn FBAS ohne Zusammensturz?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838153   Heute : 35835    Gestern : 47700    Online : 438        26.11.2025    19:25
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
